沉舟
第16楼2006/05/30
正好要做个项目,含量较低,所以想知道仪器的那些待测元素的检出限(这个目的没问题吧?)。
直接新建方法,选择元素及其谱线(典型谱线,并多选几条),校正谱线后测去离子水(权当空白)10次(预热稳定后),一般是用标准偏差的3倍表征仪器检出限(我看档案中验收仪器时工程师就是这样做的),所有元素无论是Cr还是Pb、As,标准偏差均为0.0xppm,怎么这么整齐且这么大呢,连谱线选择都让我为难。 *3这应该就是仪器的检出限。
一般谱线选择(尤其是低含量,是看光强或是看标准偏差即检出限还是结合起来看???)
感觉以前测空白结果不是这样的,是不是仪器出问题了(我的仪器刚搬了一层楼,倒没太大的颠簸)又调出以前方法测10次空白(既然是以前的方法,当然是根据最后一次的曲线测的空白了),结果和标准偏差都很好,标准偏差都是0.000*,有的*都没有,仪器看来没问题(当然以前的那个方法结果单位是%,待测元素也不全相同,但标准偏差和它没太大关系吧?!)。 *3这应该就是方法的检出限??? (5倍的检出限为定量限=方法检出限?)
差别咋这么大呢,理解混乱,回家下载了看看先!!!!
