洪星二锅头
第11楼2012/04/06
我已经将你的图片编辑上传,请自行删除附件,谢谢你的图片不是明场像,是高分辨,所谓明场像,是低倍下选取衍射谱中透射束所形成的形貌像
大布口袋
第12楼2012/04/06
看到图像了 样品本身很不干净 表面明显厚非晶 那个区域的成像 从filtered imgae上 可以看到 上面的条纹数目跟下面的数目相等 所以无法确认有位错的存在 当然 也可能有partial dislocation存在不过 这个图片的质量 没办法得出需要的结论如果看层错或者位错的话 建议先在明场像下看看
kaleidoscope
第13楼2012/04/06
我看到有刃位错,而不是层错。
yuersandy
第14楼2012/04/06
非常感谢详尽耐心的解答!:D
第15楼2012/04/06
谢谢二锅头大哥!明场像……理解了。非常感谢!!:P
第16楼2012/04/06
我只把选中的区域进行滤波了,延展区域有类似于层错的结构,只是我滤波做的不好吧,当然高分辨照片质量也差,呵呵。。谢谢
ferir
第17楼2012/04/25
我得到的图像和你的差不多,你到最后作何解答
Ins_4704ee37
第18楼2022/08/13
老师您好,学生想请教,对于莫尔条纹,已知下面的基体的晶面间距,那么根据莫尔条纹的间距,是否可以求出与基体相叠加的那个相的晶面间距呢?我看书上都是还需要知道两类相的夹角,但是这个我不知如何去找,还望老师解答
imrszl
第19楼2022/08/16
好早之前做的ppt,中间少的一步补上了,结合起来看。
第20楼2022/08/17
