zxy49231
第23楼2012/06/22
快是快,你是否考虑过污染问题?
nixiaolong
第24楼2012/07/04
uplc的耐用性问题怎么样 不知道网友可有这方面的数据
贝壳里的海
第25楼2012/08/23
说白了,还是柱子起主要作用。UPLC耐高压,所以其柱子也是内径小,粒径小的柱子,高压系统。如果本实验中UPLC的柱子在HPLC上造成的压力不超限,速度应该也不会那么慢吧
第26楼2012/08/23
用给出的流动相分析山梨酸和苯甲酸的时候,建立标准曲线时浓度超过20ppm,尤其是100ppm的时候,是不是会出现峰形异常呢??我以前在做的时候很异常。后来调整乙酸铵溶液的PH到4.7才能峰分离,而且没有峰形异常。应该跟PKa有关。
有水有渝
第27楼2012/08/27
死体积的改善在UPLC上也很重要,不然峰形很差
lyp2725
第28楼2015/12/09
单标定性吧
