fantree
第11楼2014/01/10
GBW及GSB既然都属于有证标准物质/标准样品,那么它们都是可以溯源的。但GSB没有一级、二级之分,所以不能用于计量设别的检定、校准之使用,GBW就可以。实验检测中是否可以使用GSB来替代GBW,我觉得要看情况了,不能一概而论:
GBW对于向下传递量值肯定是没有问题的,但GSB就不一定;比如使用标准曲线法定量,拿GBW(一般都是溶液)稀释几个不同的浓度与响应值做曲线一般是没有问题的,因为基质成分并不复杂且一般影响也可控;但如果使用标准样品GSB(大多是固体),因为样品的基质成分一般比较复杂且未知,那么稀释后浓度值是否随稀释倍数等比变化就不得而知了,所以在标准曲线法定量中不建议用GSB替代GBW,如果非要使用,建议实验室做相关验证,验证OK了就可以使用。
如果非要给出一个明确的答复,那就必须根据其适用范围严格使用,GSB不能用作量值的传递使用,更不能用于仪器的校准或检定。
fantree
第12楼2014/01/10
