tangtang
第11楼2012/03/30
用量筒和秒表就可以粗略测一下了,很简单的。
pandora98
第14楼2012/03/31
保留时间忽前忽后,有可能是比例阀问题,也有可能是泵的问题,但是比例阀的问题不会导致压力剧烈波动,压力的大范围波动只可能是泵的问题。泵的问题一般都是单向阀故障,既包括出口阀,也包括入口阀。
pandora98
第15楼2012/03/31
从来没有听说过色谱柱进入气泡会导致压力波动。
1200的所谓在线混合就是那个比例阀,流动相的混合从比例阀处开始,我也怀疑是两相混合时有气泡产生,进入泵头,气泡在泵头中出现会导致压力剧烈波动。
鉴于楼主已经排除了单向阀故障,建议楼主在CD两个通道中放入同一种流动相,看看同一种流动相走两个通道是压力是不是正常,如果正常,说明肯定是流动相混合出现气泡的问题。
