lianchengji
第11楼2012/04/20
瑞士人niels ryberg finsen(1860-1904,诺贝尔生理和医学奖获得者)发现的紫外线消毒特性是经过百年验证的严肃科学结论。额定剂量的uvc(200-280nm)
深紫外线可以穿透病毒外壳、真菌、孢子和其他微生物的细胞壁,破坏DNA或RNA的碱基对,摧毁核酸复制能力或蛋白质结构,从而达到杀菌消毒的作用。不同于
化学消毒和其他消毒技术之处在于:
1、不受温度、浓度、活性等化学平衡条件影响,如在低温环境应用。
2、无毒、无残留、无异味、无二次污染。
3、细胞壁和病毒蛋白外壳无法阻挡,特定微生物,特定剂量,完全杀灭。
4、避免生物抗药性,不必更换药品,不必使用组合药剂。
5、特别是适合空气、水和生物表面消毒。
6、作用时间短,特别适用于个人、家庭使用。
产品还可以在消毒杀菌、光照医疗、光谱分析、生化、有机物固化、产品检测等应用领域
lianchengji
第13楼2012/05/03
喷墨印刷是一种迅速发展的新技术,图像精度越来越高,喷墨速度越来越快,最新的喷墨图像分辨率可与胶版印刷媲美,应用范围越来越广,是制作个性化、小批量、凹凸不平、
大面积彩色玻璃产品的最佳方法,喷墨技术尤其是UV平台喷墨印刷技术,得到了越来越多的客户的认可..
LED光固化丝印油墨,其特点是:
1)高效、节能。油墨能高效吸收LED光源发出的特定波长UV光能,快速干燥,与普通高压汞灯相比,可显著节约电能;
2) LED发出冷光源,对印刷底材没有热辐射,非常适合于热敏底材如水转印纸、PVC薄膜、热转印塑料膜等产品的多色套印
UVLED固化光固化特点:
3)UVLED固化优质------成膜效果好,可在多种所需性能上进行调节,如:硬度、耐摩擦、耐酸碱、耐溶剂等;
4)UVLED固化经济------完全固化成膜,生产周期快,节能等造成综合经济效应.
lianchengji
第15楼2012/05/14
Akira Hirano作了题为《紫外LED与深紫外LED的新发展》的报告。
紫外LED的用途广泛:UVA:大于315nm,可以用于医疗,印刷,光刻,验钞和光催化等;UVB:280到315nm,用于医疗,生物分析(如DNA)等;UVC:小于280nm,用于杀菌(水、空气净化)和成分分析等。
在报告中,Akira Hirano教授介绍了一种紫外LED与深紫外LED的制备实验。实验过程中,采用倒装结构,芯片尺寸为800*800μm2,P电极面积为0.15mm2,电流密度在0.1A下为66A/cm2。为提高出光效率,在蓝宝石衬底的表面制作饿眼抗反射结构。最终分别制备了发光波长为354nm(GaN阱,非横向外延),280nm(Al0.35Ga0.65N阱,非横向外延)和259nm(Al0.57Ga0.43N阱,非横向外延)的紫外LED。
结果显示,354nm的LED在500mA直流下发光功率为50毫瓦,200mA下寿命为500小时(功率下降70%)。280nm的LED在500mA直流下发光功率为75毫瓦。259nm的LED在500mA直流下发光功率为38毫瓦。采用横向外延技术的GaN阱的发光波长为343nm,500mA直流下发光功率为75毫瓦。
lianchengji
第16楼2012/05/24
PCB印制电路板喷印
1、直接将字符墨水喷印到pcb印板上,经过uvled光固化后,在pcb板上得到要求的字符图形。
2、直接将抗蚀剂(抗蚀刻墨水)喷印到pcb内层(或外层)在制版上,得到酸性或者碱性的抗蚀刻图形,经过uvled光固化之后,进行蚀刻和去膜,从而在pcb板上得到要求的电路图形。
3、直接将阻焊剂(阻焊性墨水)喷印到pcb在制板上,经过uvled光固化后,在pcb板上得到要求的阻焊层。
4、采用加成法数字化高速喷印工艺,制造工序减少,生产周期缩短,所需设备减少,有害废水减排,提高了自动化程度,节约人力。有利于降低制造成本和节能减排保护环境,是实现
pcb板绿色制造的有效手段。
jerryhoo98
第17楼2012/06/13
这只是实验室数据,不代表实用产品的性能。目前UV-C波段的产品UV输出一般是毫瓦级别,用这个驱动电流的器件寿命没什么实用意义。
