richies
第43楼2012/04/06
每个品牌的消耗品采取的途径应该不一样的
首先,说一下渠道,都是原装未开封的,有3种途径
1,整机带进来,前面有人说到免税,这个是一个便宜,还有个便宜是可以随整机打折扣
2,厂商工程师在维修过程中克扣下来,每个工程师到客户这边做维修,特别是保修期内的时候,一些小配件会跟公司申请,然后到了现场,发现该配件根本无需更换,但是他会给用户说,已经做了更换,反正是免费的,用户也不会追究,其实这个配件已经被工程师克扣下来了,后面么,要么工程师做私活时候卖掉,要么流入市场
3,某些使用人员私货,这个涉及到一个企业的流程问题,遇到过这样一个情况,严格检测流程,一根色谱柱,用3个月必须更换,但是,这个色谱柱还好好的,还能再用3个月,而在管理上又没有去追究报废耗材的报废流程,这样,登记新柱子的编号,但是还是用老柱子在做,新柱子没开封,3个月后,2根柱子一起报废,一根未开封的柱子就可以流入市场
其次,说说价格
我们先说水货,原版水货,其实这个市场并不大,因为很多时候,水货就是逃个增值税,大部分的都已经是零关税了,而现在大部分的买方还是需要正规的发票的,这个税的利用空间并不大,所以有人推销水货时候留个心眼,可能不仅是水而且有可能是A货
上面有3个渠道,第一个渠道,跟着仪器一起打折的配件,在一些配件折扣比较大的品牌中,这个空间不大,比如,A的折扣,仪器和配件的折扣差不了太多,这样,随机带的出发点就不太存在了,而PE的配件,很多时候是没有折扣的,而整机的折扣又大,这样随机带配件的故事就经常发生
第二和第三的渠道,一般都会通过一些贸易商途径进行洗白
最后,说说如何保证质量问题,其实,最好的方法就是找个靠谱的中间商,把风险转移到他身上(哎,俺就是吃风险的),其次,不要相信离谱的低价,因为,即使有渠道搞那些偏门,也是因为利益驱动,如果搞了偏门还赚不到钱,傻子才去搞啊
fengmo4668
第48楼2012/04/09
richies分析的很全面!不愧是业内人士!
另外,欢迎更多的专业人士前来爆料!
