童话仙子
第41楼2012/03/31
已经理解了,谢谢,仪器上没有自动保护功能或者报警功能吗?
happy爱米粒
第42楼2012/03/31
后面的 ~62,500 电子是饱和的数量吗?
savedown
第43楼2012/03/31
达到饱和就是一条线了,光强变化根本显示不出来,所以报警什么的没有意义。光强一点弱一点。读数就可以了,读不出来,自然也不会再用,只能想办法把光减弱了再用。除非很强的光,一般的光强不会损坏仪器。但也不建议一直采用强光。除了光强,温度对CCD的影响也很大,不要在温度较高的条件下使用,以免热噪声过大。
yu3226033
第44楼2012/03/31
为什么是电子不是电子阱?
第45楼2012/03/31
这个电子是数量理解吗?
第46楼2012/03/31
还以为报警可以避免光太强了对仪器不好呢,可以有个光强太大的预警系统,这样可以防止光强太大
第47楼2012/03/31
这个表示方式不是很清楚呢,具体如何还得专家解释啊
第48楼2012/03/31
http://www.doc88.com/p-132418504919.html
第49楼2012/03/31
电子是像元尺寸?
第50楼2012/03/31
电子饱和数量是单位?
