童话仙子
第81楼2012/04/01
已经贴上来了呢,图文并茂啊,可以看看啊,很详细,对于CCD的了解更详细全面了
第82楼2012/04/01
嘻嘻,如果有的话,这个建议还是可以采纳的哎
第83楼2012/04/01
上面说了的,只要不要持续强光照射即可的,嘻嘻
第84楼2012/04/01
设计这个提示是最好的了,可以给操作仪器者一个明确的说明啊,您说是不是?、
第85楼2012/04/01
说的是,直接读取数据,强度太大立即停止即可
dahua1981
第86楼2012/04/01
强度大为什么要立即停止啊保护设备?
第87楼2012/04/01
害怕强度大了损坏仪器啊,所以只能看读数,强度大了就停止呗,这样保护了仪器
第88楼2012/04/02
原来是这么个意思啊
happy爱米粒
第89楼2012/04/07
应该设置个自动停止保护仪器,而不是手动的容易误事
第90楼2012/04/07
刚听说原来CID跟CCD也类似啊,那就容易理解多了
