lucan31977044
第11楼2012/03/31
昨天岛津的维修报价单发了过来今天确认了 回传过去了等协商看什么时候工程师过来现在岛津的派遣费1100 工时费260/小时不要预先打款给他们了
looknye
第12楼2012/03/31
楼主可以提供DGU-A3产品序列号么?考虑是否产品批次问题。
第13楼2012/03/31
不清楚哪个是序列号把合格证照下来了
lcsolution
第14楼2012/04/02
说有可能是里面什么过滤片脏了自己拆开清洗一下就行了我也遇到过。
秦时明月
第15楼2012/04/04
这机器用了三年了吧,脏了也正常,洗洗更健康!
zhaohua8011
第16楼2012/04/09
脱气机还是找工程师来维修,随便自己学习一下!
gufei10240
第17楼2012/04/16
还是等工程师过来吧
第18楼2012/04/19
确实是过滤片脏了工程师拆下来用异丙醇超声一下就OK了
love2690
第19楼2012/04/22
首先,当你仪器亮红灯时,你看LC-SOLUTION。上面的脱气机压力是多少。一般在-91~-93KPA是不会报警的,如果压力还是在这个范围内。你检查一下你的空气过滤头,2个白色的泡沫状。如果很胀了,更换一个就可以了。如果报警时压力不在正常范围内。那么就是你的脱气机真空度达不到,或者真空泵的功率不行了。真空度不够得情况下,一般更换真空泵隔膜就OK。严重的就需要更换真空泵了。我再问下就是你的脱气机是什么时候购买和安装的。保修期内的话岛津会免费更换真空泵的。
xgs84
第20楼2012/05/02
楼上的,绝对的专家。上次我也是真空泵坏了,是里面漏气了,后来用一次性针管做个密封的,才弄好的,是白色的过滤头那块漏了,压力当时才85-88左右,老是报警,最后弄好了
