xiongbb
第11楼2012/04/06
混合过程中会产生气泡的
valentinayuan
第12楼2012/04/09
之前走梯度,总是有气泡,后来就想提前混合试试,结果预混合之后就好了,不知道为什么
shenma
第13楼2012/11/11
用一些粘度大的有机溶剂比如异丙醇冲洗一下柱子,应该就会好
第14楼2012/11/11
如果换柱子还是不行,那就不是柱子的问题了,有可能是检测池里面不干净了吧,把检测池拆开,里面的玻片超声洗一下呢?
yifan1117
第15楼2012/11/11
这样解决也不错呀。
houjjun
第16楼2012/11/11
应该是高压混合产生的气泡,脱气吧。
第17楼2012/11/11
有可能不完全是气泡引起的,有可能是色谱柱污染或是筛板堵了;也有可能是系统压力太高,有漏液的地方。需细检查
