youjingshui
第21楼2012/05/23
因为β胡萝卜素溶解性不好
wsy18
第22楼2012/05/23
这个建议很好。
ytlinletian
第23楼2012/10/11
我想请问一下老师 为什么我做出来对照品的峰会成馒头峰呢
vcningmeng
第24楼2012/10/11
能不能详细点介绍一下你的实验过程,包括把谱图发上来,问题往往是细节导致的。
whisk
第25楼2012/10/18
老师您好,我用的标准品是中检所出的,含量按30.9%计算,出峰杂乱,不是单个峰的,能指导一下嘛?
第26楼2012/10/19
标准处理和您做的一样。但保留时间漂移很大,每次相差较多
第27楼2012/10/24
估计 是进口的对照品吧 中检所得 没有这么纯的 对照品 我按照此方法 样品的重现性做不出来哦 可能跟样品的 工艺有关系
第28楼2012/10/24
保留 时间 峰型都不错 就是样品 提取不完全
第29楼2012/10/25
之前可能用的 脂溶性高的溶剂定容的 导致峰型不好 现在解决了 但是提取又成问题了
第30楼2012/10/25
如果你标准品的含量本身就是30.9%,出峰杂乱是肯定的,因为里面还有近70%的其他物质啊,建议购买一个第二来源的纯度高一点的胡萝卜素,安谱公司可以提供Dr的现货
