天天想你
第121楼2012/04/13
要求记录在原始记录本上 可以改动
第122楼2012/04/13
正常是回收率好准确度就高
童话仙子
第123楼2012/04/22
到底是什么标准的好像说不上,谁知道是什么标准呀
第124楼2012/04/22
是不是Z值就是最准确的呢??
第125楼2012/04/22
嘻嘻,看现场,走过场,也很正常的啦
第126楼2012/04/22
估计还是要看看的了,不过这也是咱中国的国情呀,嘻嘻
第127楼2012/04/22
准确度和精密度的考核还是要看实验仪器了吧
第128楼2012/04/22
呵呵,说的是呀,也可以这么说了的
第129楼2012/04/22
如果查仪器的原始记录呢?修改了是不是有点??再说做仪器的都明白了的
第130楼2012/04/22
如果污染了,是不是回收率就高了,准确度就低了呢??
