foggy97
第31楼2012/03/31
突然想起来一个事情,开学回来第一次开机的时候,我把柱子接错了接到了后进样口,质谱打开之后,柱子会不会进了很多空气,所以柱效才下降这么多?
symmacros
第32楼2012/03/31
请问当时后进样口有通载气吗?柱箱温度多少?
第33楼2012/03/31
之前一直是用前进样口,载气应该是通在前进样口的,柱箱温度只有40℃,因为前进样口压力一直达不到,载气报警,关机后发现我接错了。
砂锅粥
第34楼2012/03/31
请问“后进样口”是什么意思?你的柱温箱温度不高,空气进去不会有多大影响的,就像平时柱子拆出来放室内一样。
第35楼2012/03/31
因为仪器有两个进样口,可以接两个检测器,所以一个前一个后。柱箱温度是不高,不过就是柱子接着质谱,质谱开着,但是柱子进样口端又没堵上。我还是换跟新的柱子看看能不能做出来吧,希望换了柱子能解决问题。
第36楼2012/03/31
质谱连着空的柱子,真空抽不起来吧?就算抽得起来,调谐也不行吧?
第37楼2012/03/31
真空还行,不过一直报警嘛,所以没到调谐呢,就关机了的。
第38楼2012/03/31
原来如此,楼主有没有截多点柱头试试呢?还是直接换新柱子试试?
mazi007
第39楼2012/03/31
楼主跟你一样的问题,我截了30cm左右峰型立马靓起来了,大胆的切
damoguyan
第40楼2012/03/31
割柱子,PAH难得拖尾的
