foggy97
第51楼2012/04/05
我进度是标样,应该是没有什么脏东西的,辅助加热器是300℃,算低吗?我切过柱子,还是不行,提高柱效是不是只能用换柱子来解决了?
lfq07222000
第52楼2012/04/05
anj安捷伦推荐割1米其他牌子半米请编辑相关内容。
砂锅粥
第53楼2012/04/05
你的标样会不会放太久了?
lz_48140007
第54楼2012/04/05
有时候拖尾是因为你进了不合适柱子的溶剂,比如说你带了点水进去,造成了柱流失,这种情况也会在目标物出峰的尾部形成拖尾,全扫描看看是不是柱流失的硅氧化合物碎片离子。。
第55楼2012/04/05
昨天走的标样是新配的,配完马上就上机了。用来配标样的原液也才买了不到一个月,打开才2周左右啊,我真的不知道怎么办了,上一批样品都快挥发没了,后面还有几十个样品要做,都快把我逼疯了。。。
第56楼2012/04/05
溶剂一直是正己烷啊,做正己烷的全扫描的话,基线基本挺稳定的,只有40、44、207这几个离子。
第57楼2012/04/05
如果各个方面都检查了没有问题,那就换柱子吧。。可能极性不合适。
第58楼2012/04/05
看你之前走的标样都有点拖尾。。。还是换个柱子吧。。。
第59楼2012/04/05
呃,DB-5MS不是常常用来做PAH的吗?我原来做出来的也还行,现在就不行了,不知道为什么。
第60楼2012/04/05
看来我还是换柱子吧,愁啊。
