damoguyan
第71楼2012/04/05
还是拖尾的比较严重啊,你割了多少啊,割个半米,1米看看,死马当活马医
砂锅粥
第72楼2012/04/05
这挥发得有点厉害,是不是没密封好?按道理不会挥发这么厉害啊。
foggy97
第73楼2012/04/05
割了30cm左右吧,这次直接半米?
第74楼2012/04/05
我只是放在样品瓶里了,没用封口膜再封口倒是事实。
第75楼2012/04/05
那您的样品瓶密封性也比较一般了,我放了一瓶NMP(N-甲基吡咯烷酮)在小样品瓶里面存于冰箱里面半年多了,没见少。
第76楼2012/04/05
半米也不算什么,反正如果换了新柱子这根柱子也就报废了,大胆切吧。
bohemia2012
第77楼2012/04/05
不用多说,换新柱子!!
杨建龙
第78楼2012/04/23
10cm
devil_hv1
第79楼2012/05/07
这个切吧,不要再心疼了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wangxue918
第80楼2012/12/01
鉴于以上的谱图,分离效果下降,响应值降低。最好还是切柱子,10cm以上应该会解决现在的问题。换下隔垫或者是衬管的问题
