郁金香
第31楼2012/06/04
肯定要检定,我们是计量院检定的,你们可以到当地的计量院或有资质的地方进行检定。
zhc609
第32楼2012/06/04
肯定要检定,我们是计量院检定的,你们可以到当地的计量院或有资质的地方进行检定。 非常同意。但仪器状态的好坏,还是使用人员心里有数。
hyfyy
第33楼2012/06/12
气质联用和液质联用都是校准啊。JJF1164-2006《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》JJF1317-2011《液相色谱-质谱联用仪校准规范》其实现在出来的很多都是校准规范了。出的证书当然是校准证书了。以后只有计量法中规定的强制检定项目才出检定规程。
wltea
第34楼2012/07/06
国家没有液质检定标准,只有液相的,计量院最多只能给你液相的证书。
zysygkr
第35楼2012/07/11
液质检定规程出来了。
happy爱米粒
第36楼2012/07/15
什么时候的事?欢迎分享
yunongk
第37楼2012/07/19
我们这里的计量局好多仪器都不能检,我们都自检!
第38楼2012/07/21
自检?监督检查会认可吗?
hujiangtao
第39楼2012/07/25
液质目前还没有统一的方法吧
spring0122
第40楼2012/08/03
参考一下吧
