展清风
第11楼2012/04/26
额,不晓得,好好学习、咨询下,如果能半年,就可以了,考虑做下 硅的,谢谢
zzzfp
第12楼2012/05/26
不知道会不会有此要求,只是要求做纯水试验,根据GB 6682里面就有这个项目啊,现在已经解决。我只用三级水,不考虑可溶性硅的检测了,唉,希望能过。弱弱的问一下,为什么三级水对可溶性硅不做要求啊??还有吸光度也不要求,为什么啊??
第13楼2012/05/27
那都有国标号了,去看看。国标未规定,具体为什么...............................................去问编国标的人吧
shubin1973
第14楼2012/07/16
水中硅很难去除,为什么不要求三级水的硅,是因为纯水制水方法问题,三级水一般采用蒸馏的方法制取,二氧化硅含量是不可控的,规定指标没有意义。
第15楼2012/07/16
谢谢,没想那么深
水星
第16楼2012/07/18
高温是会溶解的哦
第17楼2012/07/18
你做过?那个冷却之后会溶解的吧我做的拿热水溶解的,但还是有絮状物沉淀
duanyuhua
第18楼2012/07/25
生成硅酸钠,应该能溶解吧
fromaer
第19楼2016/05/16
我们也遇到这样的问题,还不知道怎么办?
wst129
第20楼2020/03/25
请问一级水中做可溶性硅的目的是什么呢?可溶性硅影响什么实验呢?
