beixiongxiong
第11楼2012/04/13
我们实验室用的是ZEEnit 700P,很方便,它里面同时有两种扣背景方式,塞曼扣背景上磁场强度还是可调的,可以根据每个元素的需求优化需要的磁场强度,用得很顺手,个人感觉功能很强大,楼主可以好好考虑一下
kuaiche110
第12楼2012/04/13
首先,从使用角度讲,PE有个缺点,火焰石墨炉切换比较麻烦,还需要拆卸燃烧头,从这个角度比较,耶拿的也好再次,从灵敏度来说,900一般做5ppmCu吸光度能达到0.4Abs,耶拿好像能到0.75Abs做石墨炉温度来说,PE能达到2600度,挺不错的另外,从厂地来说,耶拿是德国原厂,PE是新加坡原厂
yubo1107
第13楼2012/04/15
谢谢各位!还有想问下,如果空气压缩机选择配国产的,会不会有很大影响?耶拿销售终于答应在我们预算内提供连续光源700这款这款,不过空气压缩机是配国产的
sdmjc
第14楼2012/04/16
可能大家对连续光源的原子吸收都不是很了解,首先想到连续这个词,我们可以往ICP上去想。连续光源测定是可以同时多元素测定。那么ICP的主要特点也是多元素测定,关键是ICP的温度要远远高于空气乙炔火焰的温度,也就是说ICP的灵敏度要比AA的灵敏度高。况且两款的价位也不差上下。
mdw001
第15楼2012/04/17
连续光源的原子吸收相当于一台ICP+一台石墨炉,ICP的检出限比石墨炉要差很多,低含量达不到分析要求,且受样品基体影响严重。如果基体简单、被测元素浓度不是很低的话,也可以考虑。但有些标准方法只认AAS,就没办法了。
第16楼2012/04/17
我们是侧重石墨炉性能强大的仪器。700是CCD阵列检测器,不用塞曼扣背景,用过耶拿700的能不能讲讲石墨炉做铅、镉、铬等元素的效果怎样
悠旸
第17楼2012/04/17
国产很多家空压机都不错的,应该没有问题的。
zengchuanhu
第18楼2012/04/19
我觉得耶拿的700P好,不需要手动切换
hdu00
第19楼2012/09/01
我觉得还是主要考虑使用的方便,原子化器不用机械的切换才好,以后省去了很多麻烦,毕竟买来就是用的。
wfuse001
第20楼2012/09/01
.我们已经用700两年多了,用起来感觉700是个功能很强大的仪器,但是它也符合德国的一贯风格,需要非常精细的调节各种条件,包括仪器条件,环境条件,标准的配制,线性范围等,都和传统的锐线光源仪器的石墨炉有很大的不同,如果其中一项没有弄好,那就很难做好,也许就连标准系列都做不好的。但是如果所有的因素都控制好了,还是能成为一件利器的。希望你仔细考虑考虑。。。。。。
