杨小茅
第11楼2013/03/29
因为不管是中检所的对照品还是自己标定的工作对照品,在标定它的时候,已经做了系统适应性和计算对照、供试品的时候要达到RSD要求的,而该批供试品是第一次检验。对照品相对来说比较稳定。
xiaowang268
第12楼2013/03/30
那就是对照品了
儒雅凤
第13楼2013/03/31
对照品。对照品比较稳定,可以减少试样带来的误差。供试品,就不一样了,成分比较复杂,误差的来源也多。
第14楼2013/04/01
说的有道理
第15楼2013/04/01
第16楼2013/04/01
说法为什么不统一呢
xiaoxu
第17楼2013/05/03
没有一个明确的规定吗
第18楼2013/05/03
目前没看到啊,不知谁知道啊
