童话仙子
第11楼2012/04/03
就是,波长的这个变动也许是全面的兼顾,可是真正的出检测报告还真的要考量一下了
dahua1981
第12楼2012/04/03
按标准做的话肯定是波长不能改变的
天天想你
第13楼2012/04/03
是的 对外出报告还得按标准来
第14楼2012/04/03
这个波长也是根据样品情况而定的,不一定选择最大吸收,也要兼顾其他成分的干扰。[/quote]具体问题具体分析 选择最优化的条件
第15楼2012/04/03
要不只要客户认可 波长改变也行
第16楼2012/04/03
客户认可不,这是关键呢,如果认可还行,不然以后出问题对薄公堂就麻烦了的
第17楼2012/04/03
不按照标准出的报告,一旦出问题,检测单位就倒大霉了
第18楼2012/04/04
外部报告都是很规范的 条件是固定的 我们有现成的模版
yu3226033
第19楼2012/04/04
检测波长280nm会没峰?
第20楼2012/04/04
波长280nm没任何峰出现,就是基线?
