  • 人来人往
    第21楼2012/04/12
    有没分析一下是什么原因呢?
    wangqi_qqi(wangqi_qqi) 发表:听说我们安装的工程师也没有加盖。但是我这两天尝试加盖做标样,发现,In,Sn,Bi,Al ,Au肉眼都没有看到有什么变化,而Zn明显地把坩埚和盖子染成灰色的了,由于是加盖,支架倒是没有什么变化。(有眼的Al2O3坩埚盖)
  • wenjing0085
    第22楼2012/04/13
    铂铑热电偶啊,我们这台仪器什么东西都做,材料成分不明,支架污染很多次了~!
    wangqi_qqi(wangqi_qqi) 发表:“第一次是刚买回来人为压断所致,第二次是热电偶用了三年有点污染腐蚀所致”
    热电偶是什么材料?还能被腐蚀?
  • wangqi_qqi
    第23楼2012/05/11
    当我不加盖操作时,还没有出现这种情况,所以我分析了一下,超过了熔点,Zn就有部分升华,没有盖子的时候随着气流出去了,但是有盖的话,就有很多升华的Zn留在坩埚里了。
    所以我有一个问题比较矛盾:是不是测试时加盖了反而更不好了呢?
    人来人往(free365) 发表:有没分析一下是什么原因呢?
  • 人来人往
    第24楼2012/05/29
    实验曲线没什么差异吧?
    wangqi_qqi(wangqi_qqi) 发表:当我不加盖操作时,还没有出现这种情况,所以我分析了一下,超过了熔点,Zn就有部分升华,没有盖子的时候随着气流出去了,但是有盖的话,就有很多升华的Zn留在坩埚里了。
  • wangqi_qqi
    第25楼2012/05/30
    针对“TG曲线怎么会那么毛刺”的问题,最后查出来的原因是出口被堵,清理了一下出口,又把出口连接的长长的管子去掉或者换成新的,就好了!
  • wangqi_qqi
    第26楼2012/05/30
    原来是出口的问题,出口连接的长长的管子有点堵。
  • wangqi_qqi
    第27楼2012/05/30
    没有什么差别。所以后来我还是选择加盖,因为说明书上明确说校正时要加盖。
    另外有一个问题想问老师:STA449F3使用空气和氧气时最高升温速率也是1650吗?用Ar时是1650度。
    人来人往(free365) 发表:实验曲线没什么差异吧?
  • 人来人往
    第28楼2012/05/31
    是最高温度吧?
    没用过这款仪器,请了解的版友解答
    wangqi_qqi(wangqi_qqi) 发表:没有什么差别。所以后来我还是选择加盖,因为说明书上明确说校正时要加盖。
