dahua1981
第31楼2012/04/01
既然是一次性的就没那个必要了在实验室试剂也不是一个专用
开心有有
第32楼2012/04/01
感觉没什么特别的,完全是炒作概念嘛
evens
第33楼2012/04/01
还是很有用的哦,尤其是对于试剂厂商来说,起码这是一个非常直观的判断产品是否被打开过的证据~当然,打开以后就是普通的瓶盖了,呵呵~
砂锅粥
第34楼2012/04/01
是的,这样可以省了很多麻烦。曾经在我们公司仓库领了一瓶二氯甲烷(500mL),发现只剩大概半瓶左右(生产日期大概5年前),瓶盖是可能被开过的,不知道是挥发了还是被偷用了。
雾非雾
第35楼2012/04/01
应该是缓慢挥发了的。
马克思的战友
第36楼2012/04/01
叫防漏瓶吧
wanttofly
第37楼2012/04/01
这个习惯上叫防盗盖,还有像饮料瓶的,也有叫防盗环的,倒不是怕山寨,真的要冒充瓶子\瓶盖都可以的就是让你一看就知道开封了,以前盖子上有个塑料膜也是这个作用.
第38楼2012/04/01
不是防漏瓶哦,确实是防盗瓶。
Jason-lee
第39楼2012/04/01
这个防盗的盖子 其作用是概念大于实际作用吧 一般试剂过来都是验收的 含量差太多肯定能发现的 这个别人偷偷取个几毫升可能发现不了 但是几毫升的试剂能做啥 没有什么实际的意义吧 除非是你的试剂没有验收的程序 那还是能有点作用的 总的来说 噱头居多
第40楼2012/04/01
少了问题还好说,但如果打开后污染了或者掉包了呢?
