sky_shen
第15楼2012/08/21
BS EN 14362-2:2003中8.2“The solvent is removed in the rotary evaporator (recommended 45 °C to 60° C) except for a small residual quantity.”推荐的旋转的温度是45-60°C ,在这个温度下我旋到近干一个样估计要2-3个小时,不太现实,楼上说到最高有75°C ,实际上温度太高会不会有什么影响。求解,还有后面大家有没有用t-butyl methyl ether去洗提胺,在这一步中用硅藻柱吸附应该是除去水份吧(还有其它作用,愿闻其详),还是用其它方法,如液液萃取,我现在做的是液液萃取,用标准说的去做,太耗时间了,成本也高点。按标准的做法,一天下来做不了几个样吧。
