speakout
第52楼2012/04/11
配这么低端的液相,都没影响你,向你的精神致敬!
mulder
第53楼2012/04/19
怎么也得配个Agilent 1290或Waters的Iclass啊,除非对分离度非常木有要求。
水滴石穿
第54楼2012/04/21
本来想配UPLC来着,怕以后出现问题后扯皮,故买了岛津的30A和5500一起打包买的
第55楼2012/04/21
5500开箱5500后面安捷伦 机械泵(原瓦里安)
第56楼2012/04/21
离子源
第57楼2012/04/21
岛津30A UHPLC液相
第58楼2012/04/21
happy爱米粒
第59楼2012/04/21
perfect,有点气质质离子源的风采
liufeilzu
第60楼2012/04/21
岛津的lc-30应该出来一年多吧,楼主这个倒是挺新的,用了之后给大家介绍介绍,上面版友有说配agilent1290或者waters iclass或者h class,其实U(H)PLC上面几家都采用了主动阀双泵,混合池都重新设计了,我觉得岛津的lc除了维护有点麻烦之外,其别还好注:我只用过1290和用过2次 h-class,说的不对牛人改正
hdsp
第61楼2012/05/03
可以控制的,我们以前的3000配的是agilent的1100,现在的4000+配的是岛津的液相.都是用质谱的软件直接控制.以前的4000QTRAP配的也是1100液相.
