johne0212
第73楼2012/07/23
1290 用新的JET-WAVE 混合,走梯度的时候延迟确实小,比H-CLASS小。1290的泵设计同1260及1200不一样,采用主副泵混合,同Waters UPLC一样了。这两个效果都比Shimadzu好多了。
xyanyin
第77楼2012/07/26
看到这里,我忽然想到另外一个问题,AB 的质谱是真的好,API 3000(1999面世)都是什么时候的产品,都用到现在了,还壮壮的!同期包括后期的很多其它质谱产品,包括:premier, 6410A,6410B,6430, Ultra 等等 ,估计很少有用户有心情 去给他们配最新型号的液相色谱;
话又说回来,一台质谱把液相都用的挂掉了,还好好的,估计也就只有AB 这样真正好的质谱产品了!就算软件花点钱,也总比要重新花钱更新质谱强;是不是??
