zhangfang
第11楼2013/05/16
这个要看你是哪家的仪器啦 还有型号啊 你们是哪家仪器 型号?
xue_hui
第12楼2013/05/17
首先呢,打开仪器,选定待测元素的灯位时,会有厂家提供的参考条件,但是这个条件是灵活的,根据实际样品含量进行调节。负高压过高,信号增强,同时噪声就大,会影响信噪比。比如你测砷元素时,配制0-20ppb的曲线,那么可以根据最高浓度点调节仪器条件,我们一般认为信号强度在4000左右灵敏度比较好,然后在这个条件下进行样品测定即可(适用于其他元素)。---海光公司
第13楼2013/05/17
这个是很简单的,只需要根据国标进行就行了,给你上传一个自写测定方法供你参考。
