第22楼2006/06/01
做CL2中的杂质分析是一项比较复杂的工作,GC你可以用PE公司的CARRY50,配特殊的检测器,钙镁离子的分析在20ppb以下,为什么不用在线分析的呢?
还有,你是不是海南的,如果是的话我就不用多说了,因为我们公司在04年的时候做过海南的一个项目,实验室分析与在线分析总包,至于CL2纯度,也可以实现在线分析,主要是H2和O2的分析,其中H2在0。5%左右,O2在1%左右,完全可以实现在线分析,需要注意的是,在离子膜烧碱中,H2的含量一定要控制得当,否则会有爆炸的危险,钙镁离子的含量也要很好的控制,一般应该在10ppb以下,否则会对膜造成损坏,目前膜一般都靠进口,挺贵的
如果有兴趣的话,可以跟我联系,13002392866 王先生
