童话仙子
第21楼2012/04/02
是总铬还是六价铬呢?感觉分光光度法较快,也简单些呢
翠湖园
第22楼2012/04/03
总铬和六价铬都监测的,六价铬监测比较多一些
水源守护者
第23楼2012/04/03
看测总铬还是六价铬的,六价铬的话光度法最简单,而且稳定;总铬多一步氧化,也能用光度法做,不过原吸也不难,此时看做的是单元素还是多元素分析了
第24楼2012/04/03
一般检测的时候都报告的是总铬吧?
第25楼2012/04/03
原来如此呢,国家标准5750上面测定的应该是六价铬
第26楼2012/04/04
如果六价铬就用光度法做好了,精度很高的,但是要注意干扰,注意颜色
第27楼2012/04/04
GB5750分析方法就是针对六价铬的,详请见我的截图:
第28楼2012/04/04
嗯,谢谢老师指导
第29楼2012/04/04
就是呢,谢谢老师了,看来用分光光度法更好呢
第30楼2012/04/05
适用哪种方法要按照标准的规定来做,如果只规定了分光光度法,就只有用它,如果有两种以上方法,就要因实验室条件而定方法了
