339631332
第11楼2012/04/01
用高氯酸赶出的话,Si会不会有影响?
第12楼2012/04/01
如果是耐HF酸的进样系统就不需要赶了,可以加硼酸来赶酸,由于我的进样系统是耐HF的,所以我没赶过,还希望有经验的人解答下。
Jason-lee
第13楼2012/04/01
Si肯定会影响的 Si也基本上都跑掉了上面说的有点不准确 对于铅 镉 这些 应该不会损失的 主要是看楼主的那一段话 有点熟悉 应该是不需要测试Si这个元素的 应该影响不大
第14楼2012/04/01
加入硼酸是一个络合作用 加入高氯酸加热至冒白烟 这样是将F从体系里面挥发掉了
jxy1984168
第15楼2012/04/01
有些颗粒很小,肉眼不一定看得见
悠旸
第16楼2012/04/01
可以比较加HF和不加的结果,并做加标回收判断。
wjiny
第17楼2012/04/02
不是,肯定是要加的,刚开始看不见了,肯定有沉淀。
砂锅粥
第18楼2012/04/02
会不会太绝对了?如果样品不含硅等王水不能溶的元素也要加HF吗?
hbmy2008hbmy
第19楼2012/04/02
赞同楼主的观点!有时你的眼睛会欺骗你!
Fe
第20楼2012/04/02
还是加好点吧,我觉得有些不溶盐类可能肉眼很难判断。就像做水样一样,再干净的水都会进行酸化。
