happy爱米粒
第11楼2012/04/08
不会吧,楼主是说跟硝酸和双氧水消解的结果相差不大?消解了多长时间?有加水吧?
fond
第12楼2012/04/08
我是先加硝酸和双氧水微波消解,倒出消解液之后在赶酸的时候加的高氯酸或硫酸,按赶酸的流程走的...后来测的结果和之前没加的效果是一样的
第13楼2012/04/08
赶酸的时间大约有多久?理论上后者肯定比前者要高的,水产品需要高沸点的酸才能解离完全
第14楼2012/04/08
这个就不是很长了,估计加酸到赶好也就大概三四个小时,是不是时间不足,有机砷仍没有消解出来?
第15楼2012/04/09
这么长时间已经可以了,我们也就是2-3个小时的样子,高氯酸和硫酸都要加的,不仅仅是高氯酸哦
第16楼2012/04/10
哦,那倒是没有尝试过,想问下两种酸同时加进去还是要有个先后顺序?
第17楼2012/04/10
有先后顺序的,先加高氯酸,赶酸至近干后,补加水,再加浓硫酸赶酸
第18楼2012/04/10
[quote]原文由 木有才(xgy2005) 发表:有先后顺序的,先加高氯酸,赶酸至近干后,补加水,再加浓硫酸赶酸[/quot对了,还有个问题得麻烦问下,就是最后赶酸,赶到什么程度算是赶好了?是不是白烟冒尽剩大概一到两毫升就可以了?但是有时候白烟会一直有,这个时候是不是就只看浓液的体积就可以了呢?我明天就试试,所以想尽量先了解的细点儿...非常非常感谢你这么耐心的帮助!
第19楼2012/04/10
第20楼2012/04/10
[div][/div]我们一般都是赶酸到剩1mL以下,只要不干就可以了。最后还是会剩下一些硫酸赶不尽的,可以在近干时冷却,加水,重复赶酸,尽量减少硫酸的浓度呵呵,我说的也不一定对,仅供参考哦。
