netasp
第11楼2006/04/26
可以把电流放小点儿,那样图像会好点。
kitty_zhang
第12楼2006/04/26
上海品欧贸易有限公司021-64396901专门销售电镜耗材,银胶也有,有兴趣可以打电话找一位刘小姐
gaoshanliushui
第13楼2006/04/27
应该电压有一部分于原因,我也出现过类似的情况,调低电压就好了。
hinsh
第14楼2006/04/30
以本人的经验, 这种现象和样品粘结方式无关.电荷积累并不会造成样品的严重"污染".这种现象主要原因是样品在电子束的作用下产生污染.解决办法:(1)使用低kV观察,如果是场发射电镜可以降低到1kV; (2) 喷碳处理. 但很多样品不允许这么做. (3)如果是低真空电镜或环境扫描, 可以在低真空下试试.
flyelement
第15楼2006/05/09
电压太高了
wangzhan
第16楼2006/05/09
我也经常出现这种现象,同一批喷金的样品有的效果很好,有的就容易变黑,估计还是样品本身的原因~~
liwanchun993
第17楼2006/06/13
同意这位朋友的观点,尤其是2、1最重要,也便于解决!
wxq1953
第18楼2006/06/13
是高压把样品打坏了吧!
nmkwhl
第19楼2006/06/15
样品含有有机物质,或有水,样品不稳定造成。
xuexinrui
第20楼2006/06/23
我觉得是电压太高击穿样品或是烧焦样品吧!
