youku06404
第21楼2012/04/04
好的,谢谢朱老师!
第22楼2012/04/04
温度不高蒸汽又上不去,达不到萃取效果。
第23楼2012/04/04
朱老师我刚查到二甲基硅油好像可以,这个可以用么,您知道要用这个的话直接加进去就可以么还是有操作步骤的呀?谢谢!
jiangwibo
第24楼2012/04/04
加表面活性剂的话是不利于萃取的,因为会使溶液同时具有亲水和亲油性,如果还要做萃取的话,最好不加表面活性剂了。沸石消泡作用不大的话,不知道能不能加点儿什么盐,使样液沸点提高,达到实验温度却又不沸腾产生大量气泡。(没做过风味物质,理论上的建议)。
symmacros
第25楼2012/04/04
应该是二甲基硅油类,一般在蒸馏前是加几滴,在开始后,如果不够就在加几滴,但这种物质会出来硅氧烷的峰,可能干扰测定,所以尽量少加。建议先用搅拌的方法试试看。
第26楼2012/04/04
加消泡剂不会影响SDE的蒸馏和萃取效果的,只是有可能干扰GCMS测定。SDE一般不用加盐,个别情况可以加缓冲溶液来调节pH值。
第27楼2012/04/04
谢谢回帖,学习了,没做过类似实验,还jimzhu在这方面经验NB啊
第28楼2012/04/04
别客气,加表面活性剂的话确实是不利于液液萃取的,道理你已讲了。但SDE是在蒸馏之后萃取,故无什么影响。也谢谢你的建议和参与。
第29楼2012/04/05
