祥子
第11楼2012/04/05
虚焊的地方好像没有。我用放大镜看了一遍电路板。没有。集成电路也都接触很好。连接线也是好的。打算返回厂家了。
大陆
第12楼2012/04/05
晕,前面不是说压下电路板就正常吗。这种肉眼难看见的虚焊点,通过局部敲击用耳朵听回声也许能找到虚焊的地方,有虚焊的地方会有噼啪噪音回声。
第13楼2012/04/05
你说的这种,是接喇叭的电路吧。
an3003
第14楼2012/04/05
不要相信眼睛,一边测量一边压。逐渐缩小范围,一定能找到。实在不行就把相关的点都焊一下,返厂就不好玩了。
第15楼2012/04/05
另外提醒一下,接触不良不一定是虚焊。虚焊也不一定是在板子上。我遇见过一次电解电容内部接触不良。
drugmen
第16楼2012/04/06
维修中要用到万用表吗?
hepianjiabuliu
第17楼2012/04/06
电导率仪挺麻烦的感觉,都不太会用啊。
第18楼2012/04/06
当然要用,而且还有一些自己diy的专用测试小东西
第19楼2012/04/06
你说的,我做过。只是时间有限,不想花那么多时间弄了。
夕阳
第20楼2012/04/09
不知电导率仪是否属于分光类的仪器?
