童话仙子
第11楼2012/04/03
出现负峰,估计是灯的问题,楼上老师说的对,走静态基线看看
wangjunyu
第12楼2012/04/03
不知道;楼主故障原因找到了没有啊 是不是测量某一种元素才出现这个情况呢
马踏飞燕
第13楼2012/04/03
实在感谢,还没有这么做过,我一般看灯能量都是在石墨炉的情况下直接跑灯的能量图呢,不过我这款仪器用我这个方法不错,火焰的不点火直接走静态基线从来没有试过,下次有机会看看,受教了!!
悠旸
第14楼2012/04/04
狼牛牛
第15楼2012/04/04
哎!GGX-6根本就不好测定锌 因为锌的灵敏度很高 但是GGX-6由于塞满磁钢的影响,燃烧头不能偏转 这是一个很麻烦的事情 我压根儿就没用他测定过矿样中的锌 只有测定水样中的锌的时候才用他
wenhuac
第16楼2012/04/04
点一下定峰,看看波长值与元素推荐的波长值是否一致
第17楼2012/04/04
看来lang老师也有这款仪器啊,对于结构十分的了解呢。
第18楼2012/04/05
老师不敢当啊 用过两台火焰 都是海光的 一台是GGX-6 一台是GGX-600
第19楼2012/04/05
那用次灵敏线是不是会有效果呢?
鸣
第20楼2012/04/05
是的 老师 就是锌出现问题,其他正常,还有个问题就是测试的过程中会突然熄火,然后原吸开始像鸣笛一样叫一起,乙炔流量为零。关一段空压机之后,叫声才停止。点火正常,这种情况老是反复出现。老师可以告诉下我为什么吗?怎么解决呢?
