根据你提供的信息,标定环节出问题的可能基本可以排除,仔细看一下是不是计算出问题了,如公式错误、空白消耗的体积没有计入?
另外你做的是什么样品,以前合格如果样品本身不稳定什么的重新滴定也是会出现结果偏低的情况的
另外你标定时有两人复标(隔天),建议楼主可以两人同时标定看看结果如何
ribena(ribena) 发表:才刚刚标定完的滴定液,用来含量测定的时候,产品都不合格
配制和贮存是否符合规范?
答,配制的时候用的是新沸冷水隔天标定后,第二天再由另一人复标。
滴定液用聚乙烯材质的蒸馏水瓶装(带下出口的),同一差滴定液复标了三次,结果是0.1015,0.1016,0.1015,可是滴定样品的时候,含量低的可怕,拿以前合格的批次去滴定,结果也一样不合格,那这样滴定液肯定有问题,可环节出在哪里,
