lubayi
第12楼2012/04/06
看看是不是柱箱后散热门密封不好,柱箱温度无法稳定,从而导致仪器自动柱温关闭。
huaibeijiayuan
第13楼2012/04/06
现在柱温不升温了,进样器和检测器升温正常,加热炉丝没有断,继电器开关正常吸合,这会是什么原因呢
xiao-jin
第14楼2012/04/07
你看下柱温显示多少温度,如果只有二十几度则可能是1790主板出问题,也有可能后面电源板问题。如果显示温度为其他的则可能柱箱控温热敏电阻坏了。
第15楼2012/04/21
柱温温度在25度,进样器和检测器温度升温正常,如果是主板出现问题是不是意味着仪器的寿命到了,换个主板要花不少银子,再说现在这个主板也不一定能买到了
第16楼2012/04/21
你可以联系安捷伦试试,2004年底这仪器就停产了。
第17楼2012/04/24
是的,所以比较麻烦呢
穆紫冰
第18楼2012/04/24
版友提到的“加热板的柱箱继电器是否吸合”是在仪器后盖的哪个地方?如果有图可以上传看一下吗?之前我遇到过是柱箱加热丝烧了,重新接上就好了
第19楼2012/04/24
一个塑料盒子盖着的,靠近柱温箱电源插口附近
第20楼2012/04/24
从楼主所说的情况,他能做到的他已经做过了。的确加热丝断也会造成这种现象,柱箱加热丝继电器在主机后侧,鼓风电机得下面。
peak123
第21楼2012/04/25
估计是自动保护了,要查下哪个硬件出问题了。
