yinapple
第21楼2012/04/18
很有可能是管路残留 需要多冲洗一下管路
lingyi509
第22楼2012/04/19
预热时间长一点,怎么说至少半个小时吧(加蒸馏水跑标准空白,仪器在运行的情况下预热),适当提升灯电流,另外测完标线后最好多冲洗几遍,汞这个元素最易污染了。如果还不行,换个灯或者清洗管路再试试。
飘渺的风
第23楼2012/04/23
应该属于基线的漂移吧,毕竟汞容易吸附在各种管壁上,再就是预热时间应比其他元素长。
laykey
第24楼2012/05/02
你仪器开灯电流预热多久?当时温度和湿度变化多大?中间有没有换过载流和还原剂?做完标线后有没有多走几次标准空白?
fond
第25楼2012/05/02
有没有可能是载流和还原剂在测试之后被污染了
emma11
第26楼2012/05/03
预热半小时,温度湿度变化不大(有空调)。一般走一次标准空白,再走一次高纯水。
liuhaichao
第27楼2012/05/25
我也遇到过这种问题,上午走时一个值,下午走时又一个值,当时怀疑是管路残留严重,就用稀酸冲洗管路然后再用水冲洗,在测定时结果就会好一点
metallicman
第28楼2014/07/21
这个问题真解决了么?个人感觉上述建议不见得见效啊,苦恼中
小迷糊鬼
第29楼2014/07/23
可以问问标准空白是什么吗?是载液还是标准系列的0点?
伊侬
第30楼2018/08/31
可能要调节砷灯的光斑
