xurongwang
第11楼2012/04/09
电荷呈现的是负性,因此是负信号,从负端往正端移动,那么要让此条件满足,必须给PMT加负信号,PMT 输出信号是从正端输出的,那么PMT肯定是负高压才起到作用。
老头
第12楼2012/04/30
PMT的输出端要与通道板连接,通道板(或说元素板)的输入端都是接近0的电平。而PMT的输出端的打拿极对它的上一级一定是正的,以此类推,第一级就是最低了。所以第一级是接近-1000V。老头
yuxun_china
第13楼2012/07/07
PMT即可选择正高压工作方式,也可以选择负高压工作方式
wccd
第14楼2012/07/07
正高压与负高压是相对的,主要看零电位参考点而定。
hyf020115212
第15楼2013/04/18
感谢各位大侠了,让我对光电倍增管有了一个较深入的认识
沧海青城
第16楼2013/04/18
这个电压本来就是一个相对值,看从哪个角度理解了
似水无痕
第17楼2013/05/06
是负的啊,有负高压板的啊
candy458
第18楼2013/05/06
高压就是负的
king95509
第19楼2013/05/06
负高压板不是控制激时候的瞬间高压的吗,怎么和PMT电压扯上关系了啊
第20楼2013/05/06
该板向四个通道的光电倍增管提供能做0~99级灵敏度(ATT)调节的负高压,此期间负高压能在205V~1100V内变动
