yankunsu
第11楼2012/05/08
如果是出厂产品检测,应该是每批都做的,如果连续,可以是同意批次做一个就行了,但报告单必须都有
往往外
第12楼2012/05/10
呵呵,必须的。每天如此,中间,最后都会加上重复性测试的
liuxufei528
第13楼2012/05/12
连续五针对照
xiaowang268
第14楼2012/05/18
一般都是连续5针,再进样的
trees83
第15楼2012/05/20
我们一般每4小时再进一针,评估这一针和那5针共6针的RSD。
影子
第16楼2012/05/20
4小时可以走多少针?是所有的品种都按这个时间来做吗?
第17楼2012/05/20
4小时或连续4批(如果4批多于4小时则按4小时,如果4批少于4小时则按4批)
第18楼2012/05/20
WOW,是不是太频繁了点?这得多进多少样啊?其实对这个时间间隔木有明确要求的,完全可以间隔时间长一点(可以节约检验成本和人力成本)
第19楼2012/05/21
你们这样做,是有根据吗?
第20楼2012/05/23
内部规定。
