童话仙子
第161楼2012/04/12
不是搞研究吗?搞研究就需要这样探索
第162楼2012/04/12
就是个个人爱好,爱研究的捣腾也是要的
第163楼2012/04/12
呵呵,说的是呢,的确如此
第164楼2012/04/12
通用了就比较好,随便找个就可以接上
第165楼2012/04/12
爱学习,爱钻研是好事情
第166楼2012/04/12
如果有这个喜好,其实蛮可以的,以后可以做个维修工程师了的
容百川
第167楼2012/04/12
接头等大家都不能取得优势,只能妥协,最后形成标准,国际标准
第168楼2012/04/12
海洋有样品池吗?
第169楼2012/04/12
样品池是这样的,看是什么样的条件使用,对吸收光程有没有要求了。尤其需要检测的检测下限,需要一定的光程,这个可能海洋没有
天天想你
第170楼2012/04/14
不好统一 目前好像还没有一个标准
