  • 容百川
    第41楼2012/04/05
    分析整个方案还是用户自己搭建的比较靠谱!
    天天想你(littlejie) 发表:是的 很多时候我们都自己DIY一些小件
  • dahua1981
    第42楼2012/04/05
    不兼容肯定就无法使用了
    木有才(xgy2005) 发表:这个相互之间是兼容的吗?是不是最好配套使用
  • dahua1981
    第43楼2012/04/05
    不容易啊
    很多时候都是被动的吧
  • happy爱米粒
    第44楼2012/04/05
    是啊,做这个之前还是要先把功课做好才是
    容百川(jjwws) 发表:就是想解决这个问题,不要搞成牛头不对马嘴,那就糗大了
  • happy爱米粒
    第45楼2012/04/05
    嗯,如果安装成功了,记得一定上图片分享
    容百川(jjwws) 发表:原则是接口正确,那就可以改装
  • 童话仙子
    第46楼2012/04/05
    开发海洋光纤光谱的接头啊??
  • 童话仙子
    第47楼2012/04/05
    百川前辈是不是准备自己制作接口啊?这个属于海洋的制造方面的问题了
    yuduoling(yuduoling) 发表:这是一个专业性很强的问题
  • 童话仙子
    第48楼2012/04/05
    反应池的尺寸多大呀,百川前辈怎么又研究这个了呢??
    容百川(jjwws) 发表:就是一个反应池啊。
    光纤把光源的光运到样品池这里,透射到样品池,省省样品吸收,透过样品池之后,怎么收集、光纤怎么对准,固定的?
  • 童话仙子
    第49楼2012/04/05
    还真的有这个想法呢,这个钻研精神太值得学习了的,您自己做的样品池是什么材料的?这个是草图,还是已经自己做出来了呢??
    容百川(jjwws) 发表:大华老师太瞧得起在下了!我快找不到北了
    不过要解决一个分析问题,想用海洋光谱仪罢了。
  • 童话仙子
    第50楼2012/04/05
    虽然看上去就三块,一个激光源,一个反应池,一个光谱仪,中间用光纤连接,光进入到反应池反应的信号继续通过光纤输入到光谱仪进行分析,比较连贯的了,您的样品池是暗箱吧??
