fengmo4668
第11楼2012/04/05
我们点火选项都是默认勾选的,除非你故意取消,否则不会出现没有勾选的情况。调用方法时,一般都要确认一下方法设置的各个参数后,才能开始做样的。怎么能什么都不管直接调用呢?
寒猪_董
第12楼2012/04/05
开始已经说明,我们方法编辑的时候就把点火选项勾掉了,理由是把FID在高温情况下运行一段时间在点火,这样点火会比较容易。对于固定的检测方法,我们都是编辑好方法,直接调用的。那个时候还是新手,做事总会出现纰漏,出错也是在所难免的,O(∩_∩)O~。
第13楼2012/04/05
以前是新手,考虑还是不全面啊。
qxmhfx
第14楼2012/04/09
以前的老仪器如不仔细检查,确实会出现上述问题。现用的色谱都会已指示灯会声音提示仪器未就绪,主要有一个灯亮或颜色不对,就不要进样。但会存在使用方法未更换的问题,这就要求自己心细了,仪器是无法判断的。
