XRF_INFO
第91楼2012/04/13
熔剂,一般是样品量的10倍。粘结剂一般是样品量的十分之一。地质样品的粘结剂:淀粉、纤维素等。
八神
第92楼2012/04/15
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教,请问:制备熔融样品的铂金坩埚长时间使用后表面发毛,不光滑,怎么处理?哪里有提供重新铸模的厂家?
wency123
第93楼2012/04/15
zhangjiancn老师您好!我有以下问题想请教:《GB/T6609.30-2009 X射线荧光光谱法测定氧化铝中微量元素含量》中关于试样片的制备一节中写道:混合熔剂与样品的比例为1:2~1:5请问:这个比例是否弄错了?难道样品比熔剂的用量还要高几倍?如果是弄反了,这个比例是否也太浓?谢谢!
第94楼2012/04/15
我们单位是在常熟常宏贵金属有限公司重铸的,几乎每年一次。
老兵
第96楼2012/04/15
有的便携式XRF测土壤中的钴不大准,是不是铁的干扰?
第97楼2012/04/16
比例可能反了。不是太浓,要考虑Al2O3中微量元素的含量,如果比例太大了,强度太低,测不准确了。
第98楼2012/04/16
便携式的XRF,没见过图谱。但Fe对Co是由谱线重叠的。
zk2009
第99楼2012/04/16
请问各位老师,做定量分析时,在做工作曲线时需要校正基体效应,如果做工作曲线用的标样与待测样品组成相似条件下,测试未知样品的时候还要对未知样品进行相应的校正基体效应吗?也就是说测试标样和测试未知样所用的方法必须是一致的,才会有比较好的分析结果吗?那如果做工作曲线的标样与待测样品有一定的相似,但相似度不高,这种情况下该怎么样校正基体效应呢?
第100楼2012/04/17
如果标样和未知样的成分非常接近,可以不校正基体效应。如果成分相差较大,需要做基体校正,也就是阿尔法系数校正。一般有两种,理论阿尔法系数和经验阿尔法系数校正。
第101楼2012/04/17
各位老师:XRF测S和Cl等易挥发的元素时,制备样品和测试样品中应注意什么问题?怎样提高测试这类易挥发性元素的准确性?
