  • 童话仙子
    第11楼2012/04/05
    具体不是很清楚呀,期望有别的老师解答,顺便学习一下
    ghostermen(ghostermen) 发表:光控用的硅光电池,测量石墨管发光大小可以测出温度,我们的仪器是出厂时在电路板上校正的,仪器软件上的校正就不知道怎么搞了。
  • doraemon
    第12楼2012/04/06
    谢谢楼上的各位,总算搞明白了光控控温了。
    其实,无论光控还是电控,说的都是检测石墨管的温度,并不是控制,准确说就是温度传感器。
    简单点,就是我要升到2000℃,石墨管是真升到那么高的温度了吗?软件上显示的温度便是靠电控或光控获得的温度。
    高温型铂电阻可以检测到1000℃,再往上就没法检测了;于是,厂家就想到了温度与亮度的关系,而亮度又可以使光电池电压发生变化,这样,就能够通过亮度的变化获得温度的变化关系,这就是光温度传感器。
    总结一下吧,在1000℃以下时,仪器是利用铂电阻的电阻变化获得石墨管的温度值,1000℃以上时,便是利用光电池电压变化获得温度的。
  • jack510070
    第13楼2012/04/07
    你还是没有完全明白:目前商品化的原子吸收仪器中,没有任何一家在低于1000℃时采用铂电阻测温的。如果有人告诉你有,那么他在忽悠你。
    Doraemon(doraemon) 发表:谢谢楼上的各位,总算搞明白了光控控温了。
  • ghostermen
    第14楼2012/04/07
    对的,PT电阻测石墨管的温度得和石墨管接触,不可能的,低温一般用电流,电压和功率反馈,用软件算出来的
    jack510070(jack510070) 发表:你还是没有完全明白:目前商品化的原子吸收仪器中,没有任何一家在低于1000℃时采用铂电阻测温的。如果有人告诉你有,那么他在忽悠你。
  • doraemon
    第15楼2012/04/07
    我只是就LZ提出的问题尝试做一下原理性的解释。
    铂电阻最高有1000℃的,至于仪器厂商是否使用,我就不是很了解了。
    至少,Agilent的AA是没有LZ这两种控温方式的。
