albert
第11楼2012/09/27
鉴于楼主没有上图,我来狗尾续貂吧打开死这样的,用台钳夹着,大扳手下个猛力就开了橡胶膜被打开了PEEK密封,橡胶都变形了
wss5456
第12楼2012/10/03
楼主很强啊
dony1985
第13楼2012/10/09
里面装的是电解液你这一折腾,电解液都没了那些传感器系数也都没用了你还能看到准确的压力?!
第14楼2012/10/10
哦,还有这个说法,您给详细讲讲呗
hj1985619
第15楼2012/10/11
本人有二手waters液相2695转手,有意者联系QQ:124896523
第16楼2012/10/12
这还不详细?
ufohaw
第17楼2013/12/11
怎么确定是电解液?有资料吗?我装的是甲醇溶液,压力显示相同(我是2台泵组成的梯度)。对此溶液我的理解是压力传递作用,中间加隔垫作用是密封和阻隔流动相可能对传感器的腐蚀。不知道理解是否正确
第18楼2013/12/11
时间长了,原来的垫片老化的厉害,一个高压力又漏了,这次来个彻底解决,定做了垫片,效果杠杠的。测试350kgf1小时没有任何问题
colindrj
第19楼2013/12/11
里面的是丙酮。
hnteng
第20楼2013/12/15
这个是 正解。 其实照片里所示的这个不是传感器的核心部分。 核心部分在后面与电线相连的那部分。 前面这个只是单纯传递压力的。 理论上说,你只要能在这里装上耐压耐一定腐蚀且能灵敏传递压力的橡胶就可以了。
