huajianlei1987
第11楼2012/04/09
对啊 对驼峰也不太理解。。。求大侠WCCD再次出现。多谢各位的回答,谢谢!
老头
第12楼2012/04/30
请教。您说的驼峰是????????????????????????????老头
wccd
第13楼2012/05/01
尖峰:驼峰:
第14楼2012/05/01
尖峰带较窄,如果发生漂移,移出带宽范围,就会影响测试结果。驼峰带较宽,如果发生漂移,由于带宽较宽,不会轻易移出带宽范围,所以说工作在驼峰段为最佳状态。
第15楼2012/05/04
谢谢!!!
第16楼2012/05/18
ARL直读光谱,通过可调节衰减电阻,来调节PMT的负高压值,使其工作在一个较佳的灵敏度范围内。
dfgj
第17楼2013/11/19
用什么方法检测这个电压调节的是否合适呢?
第18楼2013/11/19
厂家已给出经验最佳值,一般情况下无需调节,只有发生参数异常(如过高或过低)时或发生故障维修后,才需要调节负高压。
第19楼2013/11/19
谢谢WCCD老师的回复,想知道如何判断仪器需要调这个电压,当个别元素的灵敏度偏高或偏低(排除线路不好或光路不好的可能)可不可以对电压进行调节呢?
