夕阳
第11楼2012/04/09
这个似乎不叫“定量针管”吧?似乎应该称为“样品泵”或“样品注射器”更确切些。因为该器件还是以加压推进液体样品为主。
有水有渝
第12楼2012/04/09
我看了一下日立的那个针管,一端连着的应该是精密步进马达,那个准确的叫什么我也是不知道的,可以说是计量装置的一部分,但还称不上是“样品泵”,叫“样品注射器”我是很赞成的。不知道计量装置的定量过程是怎么样的,比如进样20uL,是先吸满针管,再用马达推出20uL的待测溶液,还是直接只吸取20uL的待测溶液后注入管路?
lucan31977044
第13楼2012/04/09
岛的SIL-20A看不到
石头底下的蛐蛐
第14楼2012/04/10
我有一个疑问,打个比方,定量环是100ul,进样的时候,进20ul。20ul的样品在定量环里,定量坏里肯定还有一段是空的吧,然后走样,流动相开始走定量坏的流路了,想像一下,会不会产生气泡呀?
第15楼2012/04/10
不确定一定有定量环,有了定量泵,定量环也不起定量作用了,只起连接作用,空着的那段是充满流动相的,不可能空着。
第16楼2012/04/11
恩现在想想也是 来回掰阀的时候 有流动相 是自己想迷糊了
baibi
第18楼2012/04/11
UPLC 要用预开口的瓶盖,waters 的工程师总喜欢这么说,waters的瓶子瓶盖还死贵
第19楼2012/04/11
敲一敲,弹一弹, then purge injector 就OK 了
第20楼2012/04/14
那个可以精密结构,能随便敲一敲,弹一弹吗,排气也看结构,排气也排不到那个位置。那个针管装置与这个在线稀释器结构很相似,只不过没有这么粗而已。
第21楼2012/04/16
UPLC 是可以的当然是用手指弹一弹,或用吸耳球敲一敲, 不然排不掉的,工程师也是这么干的
