zhangjiancn
第16楼2012/04/21
仪器是国外产的,我们只有按人家编制的程序进行工作,翻译的也没走样,控样就是分析时对类似样品分析结果与需求进行有效控制;如澳大利亚铁矿石出口产品,它在配料时是控制样品含量的,采用贫矿和富矿按比例混合;分析过程中,用与物料类似的内部校准样品进行比对分析,这就叫控样了;他校准的只对单一的全铁,而不是所有的分析通道;标准化在国内没有一定的独创的方法情况下,引用翻译过来的;其在XRF分析及光谱分析中就是对仪器漂移的校正;这个校正是相对的,一般是与分析曲线建立时同时进行,为的是在分析时间过长的时候,采用数学计算的方式,修正这段时间的漂移。举例:铁矿石,采用曲线分析一个类似的标准样品时,如果标准样品(作为控样)分析结果高了0.2%;那么分析实际的样品也要相应的减0.2%;即使是新建的分析曲线也如此。标准化的作用却不是;如果仪器漂移了,采用标准化将分析的标准曲线恢复的原来的状况,他只对标准样品,与生产分析样品无关。
huajianlei1987
第17楼2012/04/24
您对这个历史还有这么深的了解啊 达人哦。
acmyao
第19楼2012/05/16
请参考我的帖子:不可不知:光电光谱分析中的四类“标样”
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070608/869802/
4、 “内控样”或“类标准化样品”(Type Standard Sample):“内控样”源于“控制试样法”所用的“控制试样”。起初在摄谱法中是用一控制样品和分析样品一起摄谱,以确定工作曲线的移动位置;后来有人提出用简单的合金或二元合金做出工作曲线,用控制试样确定复杂合金的一个坐标点,通过此点平行做出复杂合金的工作曲线,进而发展为用较少种类的标钢作多钢种的分析方法。现在光电光谱分析中的 “内控样”,主要用于修正分析样品与工作曲线的“校准标样”之间由于组织结构和化学组成不一致引起的分析结果的偏差。“内控样”是我国光谱分析人的习惯称呼,并且是写进了国标的正式术语;Type Standard Sample是国外人士对“内控样”的称呼,直译过来就是“类型标准化样品”,简称为“类标”(Type Standard)。其基本要求是:组织结构和化学成份均匀并且要与被分析的末知样品一致(若不一致就难以达到“校正”的目的),元素含量要有准确的定值。内控样一般由本单位自行研制。分析组成复杂样品或新钢种又没有合适的标样作工作曲线时,内控样修正法是比较简捷的办法。但在日常分析中长期使用内控样又比较烦琐。
其实,如果消除了“分析样”与“工作曲线标样”之间组织结构差异的影响,正确校正了共存元素干扰,内控样是可以少用甚至不用的。笔者所在的光谱室采用“表观浓度法”,用一套统一的表观浓度工作曲线分析四十多个牌号的高中低合金钢,由于全面校正了干扰,不用内控样校正就可得到准确的测定结果,用于电炉炉前分析和成品分析十多年,效果很好。
【acmyao(Boseng) 2012-05-16 修改过]
acmyao
第20楼2012/05/16
老头说的很对!虽然语言有点“伤人”。
这些名词术语的混乱,正是当今中国这个“万国仪器博览会”的真实写照!
感慨啊!“老头”们已经不多了!
