童话仙子
第51楼2012/04/08
是不是根据各个实验室的检测情况来配置呢??
第52楼2012/04/08
变色硅胶是看水分的了
第53楼2012/04/08
这个估计是这么想的,不知道是不是每个实验室都按照要求安装了过滤器呢
第54楼2012/04/08
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
happy爱米粒
第55楼2012/04/08
购买气相色谱的时候仪器厂商都会提出购买要求的,气体过滤器是必备配件
第56楼2012/04/08
我说的是净化柱,不是指气体呢,气体买国外的太夸张了
yifan1117
第57楼2012/04/08
嗯,根据仪器灵敏度,检测器等确定。
第58楼2012/04/08
净化柱国产差距大吗?
第59楼2012/04/08
不知道,除水脱氧的材质性能都差不多吧
wanttofly
第60楼2012/04/08
我说的国产的净化柱是一个空柱子,市面上有那种三路的气体净化器,可连用也可单独使用,我习惯单独用,可以根据自己的需要买活性炭、分子筛,硅胶,这些干燥剂到试剂商店买很便宜的,效果也很好,因为只有硅胶有指示功能,所以不管什么都往里面放点。别看净化科技含量不高,质量也有好坏,有的有机玻璃的柱子特别容易裂,有的接口很差劲,拧不紧,不知道哪个牌子好,买到什么是什么
